Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Panne résistance lave-vaisselle Marels Modular 465.009.00
créé le 09/06/2026 à 10:48
Marque : Modular et Marels
Appareil : Lave-vaisselle Professionnel
Modèle : HT50, HT51, HT52DT, HT53DT, OPT1010, OPT1012, OPT1060A, OPT1210, OPT1212, OPT1310, OPT1312
Référence usine : HT 52 PS DT, HT 53 PS DT, OPT 100, OPT 120, OPT 130
Symptômes indiquant le remplacement de la résistance de surchauffeur Marels Modular 465.009.00
La résistance de surchauffeur Marels Modular 465.009.00 joue un rôle essentiel dans l'obtention des températures de rinçage nécessaires au bon fonctionnement d'un lave-vaisselle professionnel. Lorsqu'elle devient défaillante, plusieurs symptômes caractéristiques apparaissent progressivement ou brutalement.
Eau de rinçage froide ou insuffisamment chaude
Le signe le plus courant est une absence de chauffe du surchauffeur. La machine effectue son cycle normalement, mais la température de rinçage reste trop basse.
Les utilisateurs constatent généralement :
Une vaisselle froide en fin de cycle.
Un séchage moins efficace.
Des verres ternes ou marqués par des traces d'eau.
Une qualité de rinçage dégradée
Dans un lave-vaisselle professionnel, la température de rinçage doit généralement atteindre entre 80 et 85°C afin de garantir un résultat conforme aux exigences sanitaires.
Temps de cycle anormalement longs
Une résistance partiellement dégradée ou fortement entartrée peut continuer à chauffer, mais avec un rendement réduit.
Les conséquences observées sont :
Une montée en température plus lente.
Des temps d'attente prolongés avant le lancement du cycle.
Une augmentation de la durée globale des programmes.
Des interruptions ou blocages en attente de température
Ce phénomène est fréquent sur les machines exploitées dans des zones où l'eau est fortement calcaire.
Défauts de chauffe et alarmes de température
Sur certains lave-vaisselle Marels et Modular, la carte électronique surveille en permanence la température du boiler.
Lorsque la température demandée n'est pas atteinte dans le délai prévu, plusieurs défauts peuvent apparaître :
Défaut de chauffe.
Défaut température boiler.
Temps de chauffe dépassé.
Alarme surchauffeur.
Cycle interrompu ou bloqué
Ces défauts ne signifient pas systématiquement que la résistance est hors service, mais ils constituent un indice important.
Déclenchement du différentiel pendant la chauffe
Une résistance présentant une fuite électrique vers la terre peut provoquer une disjonction uniquement lorsque la phase de chauffe démarre.
Les symptômes typiques sont :
La machine démarre normalement.
Le remplissage et le lavage fonctionnent correctement.
Le différentiel déclenche dès l'activation du chauffage.
Le problème apparaît de manière intermittente puis devient permanent
Ce défaut est souvent lié à une détérioration de l'isolant interne de la résistance.
Signes visibles lors du démontage
Une inspection visuelle permet souvent de confirmer le diagnostic.
Les anomalies fréquemment observées sont :
Dépôts de calcaire importants.
Corrosion sur le corps de chauffe.
Traces de surchauffe.
Gaine déformée ou gonflée.
Fuite au niveau du joint d'étanchéité.
Cosses ou connexions électriques noircies
Ces signes indiquent généralement une usure avancée du composant.
Pannes pouvant être confondues avec une résistance défectueuse
Avant de remplacer la résistance Marels Modular 465.009.00, plusieurs éléments doivent être contrôlés.
Les défauts suivants peuvent produire des symptômes similaires :
Thermostat de sécurité déclenché.
Sonde de température défectueuse.
Relais de chauffe défaillant.
Défaut de niveau d'eau.
Pressostat défectueux.
Câblage ou connecteurs endommagés.
Carte électronique défectueuse.
Un diagnostic complet permet d'éviter un remplacement inutile.
Contrôles recommandés avant remplacement
Pour confirmer la panne de la résistance de surchauffeur Marels Modular 465.009.00, plusieurs mesures peuvent être réalisées.
Valeurs généralement attendues :
Résistance électrique : environ 11 à 12 Ω pour une puissance de 4500 W sous 230 V.
Contrôle d'isolement au mégohmmètre : aucune fuite vers la terre ne doit être détectée.
Contrôle visuel des connexions et du corps de chauffe
Une résistance coupée, hors tolérance ou présentant une fuite d'isolement doit être remplacée.
Conclusion
L'association de plusieurs symptômes permet d'identifier rapidement une résistance de surchauffeur Marels Modular 465.009.00 défaillante. Une eau de rinçage froide, un mauvais séchage, des cycles plus longs, des défauts de température ou un déclenchement du différentiel pendant la chauffe constituent les signes les plus fréquemment rencontrés sur le terrain.
Dans le secteur CHR, cette résistance fait partie des composants les plus souvent remplacés lorsque les performances de lavage et de rinçage se dégradent. Un contrôle électrique et visuel permet généralement de confirmer le diagnostic avant intervention.
