Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Panne de gaz et de chauffe cuisinière friteuse Capic Fagor
créé le 09/06/2026 à 09:01
Marque : Capic et fagor
Appareil : Cuisinière piano ou friteuse gaz
Modèle : W292966, W293061, W383061, W382966, W380161, W380162, W380261, W382561, W382562, W382661, W382662, W380461, HG9-10, HG9-20.
Référence usine : Minisit 710 - réf. 0710647
Bloc gaz thermostatique Minisit 710 — réf. 0710647 — pannes et symptômes
Ce qu'est cette pièce
Le 0710647 est un bloc gaz multifonctionnel de la série 710 Minisit (groupe SIT). Il intègre un dispositif de surveillance de flamme thermoélectrique avec verrouillage, un thermostat modulant et on/off à bulbe capillaire, un régulateur de pression, une sortie veilleuse avec préréglage de débit, et un filtre d'entrée gaz. Le raccord thermocouple est en M9x1.
Il s'applique aux fours, fourneaux et plaques coup-de-feu professionnels des marques Ascaso, Bonnet, Capic, Charvet, Cometto, Emmepi, Giorik, Morice, Rosinox, Solymac, Thirode et EPMS. La plage de régulation thermostatique couvre 70 à 310°C pour cette référence.
Les trois grandes familles de pannes
Panne 1 — La flamme s'éteint dès qu'on relâche le bouton d'allumage
C'est le symptôme le plus signalé sur les blocs gaz de cette série. On appuie sur le bouton, la veilleuse s'allume, on relâche — et tout s'éteint immédiatement.
Les problèmes viennent essentiellement d'une mauvaise qualité de flamme de la veilleuse : trop petite, trop bleue, fluctuante — elle ne chauffe pas suffisamment le thermocouple. Vérifier que la veilleuse n'est pas bouchée, vérifier qu'elle est bien orientée, vérifier qu'elle n'est pas percée.
Si la veilleuse s'éteint après avoir relâché le bouton d'allumage, vérifier que le bouton n'a pas été suffisamment enfoncé et maintenu. Si le problème persiste, le bloc gaz lui-même est à suspecter.
Quand veilleuse et thermocouple sont sains et correctement positionnés, c'est le groupe magnétique interne du bloc 710 qui est hors service — le solénoïde de maintien ne retient plus le clapet après relâchement du bouton. Remplacement du bloc complet.
Panne 2 — Le four ne monte pas en température ou chauffe en continu sans régulation
Le brûleur principal s'allume, la veilleuse tient, mais le four ne régule plus la température. Deux modes opposés :
Le four ne monte pas à la température demandée — le brûleur s'éteint trop tôt ou reste en veilleuse de façon permanente. Cause probable : bulbe capillaire percé ou dégazé. Le fluide thermostatique s'est échappé, la pression interne ne peut plus commander l'ouverture du clapet thermostatique à la bonne température. Le four reste en sous-régime.
Dans ce cas, vérifier si la flamme du ralenti (veilleuse) est suffisante pour chauffer la pointe du thermocouple. Si le thermocouple se trouve trop loin de la flamme lorsque la rampe est au ralenti, le groupe magnétique coupe l'alimentation en gaz par sécurité. La vis de ralenti peut également être en cause.
Le four chauffe en continu sans s'arrêter — le thermostat ne coupe plus le brûleur à la consigne demandée. Cause : ressort interne du thermostat défaillant ou bulbe en court-circuit interne. La commande reste ouverte quelle que soit la position du bouton.
Panne 3 — Pas de gaz en sortie, allumage impossible
Le bouton est actionné, le piézo fonctionne (étincelle visible), mais aucun gaz n'arrive au brûleur veilleuse.
Tester si le gaz sort effectivement au niveau du tube départ veilleuse en appuyant brièvement sur le bloc gaz. Si aucun débit n'est constaté avec le bouton enfoncé à fond, c'est le bloc gaz qui est défaillant. Le filtre d'entrée encrassé peut aussi produire le même effet — vérifier en priorité.
Autre cause fréquente : le verrouillage de réarmement. Le dispositif de verrouillage du réarmement empêche le rallumage de l'appareil tant que le dispositif de sécurité de flamme n'a pas interrompu le flux de gaz. Au terme de cette période (après la fermeture du groupe magnétique), on peut relancer l'allumage. Si l'extinction était brutale (coupure gaz réseau, soufflage par tirage), attendre que le groupe magnétique soit complètement refroidi avant de tenter un rallumage.Points de vérification avant remplacement
1. Veilleuse et injecteur veilleuse — démonter, souffler, vérifier l'orientation. Une veilleuse bouchée par des résidus de cuisson est la première cause de non-maintien de flamme. Nettoyage à l'air comprimé.
2. Thermocouple — mesurer la tension générée par le thermocouple quand il est chauffé à la flamme : une valeur inférieure à 15 mV indique un thermocouple fatigué. Un thermocouple hors service ne génère plus la tension nécessaire pour maintenir le solénoïde ouvert.
3. Position du thermocouple par rapport à la flamme veilleuse — si le thermocouple se trouve trop loin de la flamme au ralenti, le groupe magnétique coupe l'alimentation. Contrôler si la patte de fixation n'a pas été déformée.
4. Filtre d'entrée gaz — intégré dans le bloc, à vérifier si le débit est réduit ou absent. Encrassement par impuretés du réseau gaz.
5. Capillaire et bulbe — un capillaire pincé, coudé ou fissuré détruit la précision de régulation thermostatique. Vérifier l'intégrité physique du tube capillaire sur toute sa longueur. Un bulbe percé ou dégazé impose le remplacement du bloc.
6. Vis de ralenti — une vis de ralenti mal réglée peut générer une flamme veilleuse insuffisante pour chauffer le thermocouple, provoquant une extinction apparemment aléatoire.
Quand remplacer le bloc complet
Le bloc 0710647 est un ensemble thermostatique et de sécurité non réparable en atelier sans outillage spécifique. Il se remplace complet dans les cas suivants : solénoïde de maintien défaillant (extinction systématique au relâchement malgré veilleuse et thermocouple sains), bulbe dégazé (régulation inexistante), clapet thermostatique bloqué en ouverture (chauffe continue).
