Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
Panne lave-vaisselle Colged Elettrobar et Mbm Module Get50.2 215042-4
créé le 09/06/2026 à 08:15
Marque : Colged Elettrobar Mbm
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : FAST135, FAST139, FAST160, FAST161, STEELTECH330, STEELTECH340, STEELTECH360, STEELTECH361, STEELTECH600
Référence usine : Lave-vaisselle Colged Mbm et Elettrobar
Module électronique GET50.2 lave-vaisselle professionnel Elettrobar Colged — réf. 215042-4
Le module électronique 215042-4, désigné GET50.2 dans la nomenclature du groupe Elettrobar-Colged, est la carte de commande et de puissance des lave-vaisselle professionnels des gammes FAST135, FAST139, FAST160, FAST161 (Elettrobar) et STEELTECH330, STEELTECH340, STEELTECH360, STEELTECH361, STEELTECH600 (Colged). C'est le cerveau de la machine : il séquence l'intégralité du cycle de lavage — remplissage, montée en température, lavage, rinçage, vidange — en pilotant directement les actionneurs via ses relais de sortie. Quand ce module lâche, la machine s'arrête, ne démarre plus, ou n'assure plus une ou plusieurs phases du cycle.
Lave-vaisselle professionnels concernés par le module 215042-4
ELETTROBAR : FAST135V1, FAST135AV1, FAST135PV1, FAST135APV1 — FAST139V1, FAST139AV1, FAST139PV1, FAST139APV1 — FAST160V1, FAST160AV1, FAST160PV1 — FAST161V1, FAST161PV1, FAST161APV1
COLGED : STEELTECH330V1, STEELTECH330AV1 — STEELTECH340V1, STEELTECH340AV1 — STEELTECH360V1, STEELTECH360AV1, STEELTECH360PV1 — STEELTECH361V1, STEELTECH361AV1, STEELTECH361PV1 — STEELTECH600
Le suffixe V1 identifie la révision de série concernée. Ces appareils correspondent aux générations récentes de ces gammes. Toujours vérifier la référence imprimée sur la carte en place avant commande — deux cartes GET50.2 d'indices différents ne sont pas interchangeables.
Pannes et symptômes imputables au module 215042-4
Panne de chauffe sans défaut sonde ni résistance
C'est la panne la plus fréquente sur ces séries. La machine se remplit normalement, la pompe de lavage tourne, mais l'eau reste froide — aucun voyant de chauffe en façade, cycle complet sans montée en température. Les résistances testées sont saines (valeur attendue autour de 15 à 20 Ω selon les modèles). Le thermostat de sécurité est en ordre. Dans ce cas, c'est le relais de commande des résistances sur la carte qui ne ferme plus le circuit d'alimentation. Vérifier la présence du 230 V aux bornes de la résistance pendant la phase de chauffe : absent avec sonde et résistance saines, le module est hors service.
Ce symptôme a été documenté sur l'Elettrobar E50, génération directement apparentée aux FAST de cette liste — résistances saines, thermostat passant, mais relais de carte ouvert, aucune alimentation vers les éléments chauffants.
Machine qui ne se remplit plus
La machine est sous tension, le programme est lancé, mais aucune alimentation en eau. L'électrovanne ne reçoit pas la commande d'ouverture. Vérifier d'abord l'arrivée d'eau et le filtre d'entrée — un filtre encrassé produit exactement ce symptôme. Si l'eau est présente et le filtre propre, mesurer la tension aux bornes de la bobine d'électrovanne en début de cycle : absente = relais de sortie carte défaillant.
Ce symptôme est signalé directement sur les Colged SteelTech 36 de la famille STEELTECH360 par plusieurs utilisateurs terrain.
Pompe de vidange silencieuse en début de cycle
En début de cycle, la machine devrait effectuer une pré-vidange de 30 à 60 secondes. Si la pompe ne démarre pas, vérifier la présence du 230 V à ses bornes pendant cette phase. Absent = la carte ne commande pas la sortie vidange. Ce cas a été documenté sur un Colged STEELTECH360 PS — mesure préconisée en premier avant tout remplacement de pompe.
Arrêt brutal en cours de cycle sans code d'erreur
La machine interrompt le programme, parfois en chauffe, parfois en rinçage. Pas de défaut sonde, pas de pressostat hors tolérance, pas de thermostat déclenché. C'est un mode de défaillance progressif de la carte : un relais ou un composant de séquençage qui tient à froid mais lâche une fois la carte à température de régime. Symptôme à distinguer d'une sonde CTN intermittente — tester la sonde en premier (valeur attendue autour de 10 kΩ à 25 °C sur ces séries).
Non-démarrage avec afficheur actif
La machine s'allume, l'afficheur répond aux touches, mais aucun cycle ne s'engage à la mise en route. L'afficheur est alimenté par un circuit basse tension indépendant des sorties puissance — il peut rester fonctionnel même quand tous les relais de puissance sont hors service. Ne pas confondre avec un problème de sécurité porte : vérifier le contact de porte en premier.
Pourquoi la carte GET50.2 tombe-t-elle en panne sur ces appareils
L'environnement CHR est particulièrement agressif pour l'électronique. Vapeur d'eau chaude en permanence sous le capot de la machine, projections de détergent alcalin, cycles thermiques répétés plusieurs centaines de fois par semaine. Sur la GET50.2, les défaillances suivent un schéma récurrent.
Les relais de sortie de puissance sont les premiers à céder. Sous charge thermique répétée — résistances de chauffe de 3 à 6 kW selon les modèles des séries FAST et STEELTECH — les contacts de relais finissent par griller ou par rester collés. Un relais collé, c'est une résistance qui chauffe en continu et un thermostat de sécurité qui déclenche en boucle.
La corrosion des pistes et des connecteurs est la deuxième cause. Condensation répétée sur la carte, traces d'oxydation sur les cosses, pistes attaquées sur les zones exposées. Un connecteur partiellement oxydé génère exactement les mêmes symptômes qu'un composant défaillant — toujours nettoyer et tester la connectique avant de conclure.
Les condensateurs électrolytiques gonflent sous l'effet thermique après plusieurs années d'exploitation intensive. Visuellement repérables à l'inspection de la carte — tête bombée ou fuite électrolyte autour de la base.
Marche à suivre avant de commander la carte
Avant tout remplacement, exclure méthodiquement les causes amont.
Vérifier l'alimentation secteur — tension présente et stable, différentiel et disjoncteur en ordre. Contrôler le thermostat de sécurité réarmable : sur les séries FAST et STEELTECH, un thermostat déclenché bloque la machine entièrement et peut masquer une panne de carte. Le thermostat se réarme manuellement avec un stylo ou une pointe fine sur le bouton rouge accessible après dépose du cache arrière.
Tester la connectique — déconnecter et reconnecter chaque connecteur de la carte, nettoyer les cosses à la brosse sèche. Un connecteur partiellement déboîté est une cause fréquente de défaillance partielle ou intermittente.
Mesurer la tension aux bornes des actionneurs suspects pendant le cycle concerné. Si le 230 V est absent à la borne de sortie de la carte alors que la commande devrait être active — la carte est en cause. Si la tension est présente mais l'actionneur ne répond pas — c'est l'actionneur qui est défaillant, pas la carte.
La pièce électronique n'est ni reprise ni échangée une fois ouverte. Être certain du diagnostic avant commande.
FAQ — module 215042-4 lave-vaisselle professionnel
Pourquoi mon Colged STEELTECH360 ne se remplit plus alors que l'arrivée d'eau est ouverte ?
Vérifier d'abord le filtre d'entrée d'eau — un filtre colmaté coupe le débit sans générer d'erreur. Si le filtre est propre, mesurer la tension aux bornes de la bobine d'électrovanne en début de cycle. Absente = le module 215042-4 ne commande plus la sortie remplissage. C'est le relais correspondant sur la carte qui est hors service.
Mon Elettrobar FAST160 ne chauffe plus mais les résistances sont saines. Que vérifier ?
Tester d'abord la sonde CTN (environ 10 kΩ à 25 °C) et le thermostat de sécurité (réarmement manuel). Si les deux sont en ordre, mesurer le 230 V aux bornes des résistances pendant la phase de chauffe. Absent = relais de commande chauffage défaillant sur le module 215042-4.
Le module 215042-4 est-il livré prêt à l'emploi ou nécessite-t-il une programmation ?
Sur la génération GET50.2 indice -4, la configuration est embarquée sur la carte. Elle est livrée prête à poser, sans nécessiter de puce EEPROM séparée. En cas de doute sur la version exacte, confirmer avec le fournisseur de pièces avant commande.
Comment distinguer le 215042-4 des autres indices de la famille GET50.2 ?
L'indice est imprimé directement sur la carte (sérigraphie ou étiquette). Les dimensions sont identiques pour tous les indices (185 × 105 mm) mais le câblage et le firmware diffèrent selon la sous-gamme d'appareils. Un 215042-6 ou -1 ne peut pas remplacer un -4 même s'il tient physiquement dans le logement.
Peut-on faire réparer le module plutôt que le remplacer ?
Oui, si le composant défaillant est clairement identifié — relais de sortie grillé avec référence lisible, condensateur gonflé. Cela nécessite du matériel de mesure adapté et des compétences en électronique de puissance industrielle. En cuisine professionnelle, l'indisponibilité machine a un coût direct : le remplacement à neuf est souvent préférable à une réparation avec délai incertain, sauf si la pièce neuve est difficile à approvisionner.
