Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
problème mise en route rotissoire Elangrill 72p
créé le 05/08/2025 à 13:54 [édité le 30/05/2026 à 11:44]
Marque : ELANGRILL
Appareil : ROTISSOIRE
Modèle : 72p
je viens d'acquérir une rotissoire ELANGRILL 72 p occasion (qui n'a pas fonctionné depuis au moins 1 à 2 ans) et je ne peux pas la mettre en route.
Dès que je j'appuie sur le contacteur une flamme importante s'alliume au niveau du thermocouple et elle traverse meme la paroie latérale ou est fixé le thermocouple...
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance et bonne journée.
le 14/08/2025 à 12:28
Il n'y a peut être pas d'injecteur pour réguler le débit, en tout cas cela y ressemble.
SR
le 29/05/2026 à 15:37
Le diagnostic de l’injecteur me paraît assez plausible. Une flamme qui devient énorme au niveau du thermocouple, surtout après une longue période sans utilisation, fait penser soit à un injecteur absent ou inadapté, soit à un brûleur partiellement obstrué qui perturbe complètement le mélange air/gaz. Sur ce genre de matériel pro ancien, il arrive aussi que des insectes, de la graisse sèche ou de la corrosion bouchent certaines parties du circuit.
Avant d’insister sur les essais, je vérifierais aussi le type de gaz utilisé par rapport au réglage de la machine. Une rotissoire configurée pour gaz naturel mais branchée sur propane peut produire des flammes très anormales et potentiellement dangereuses.
Dans tous les cas prudence, surtout si la flamme traverse déjà la paroi. À ce stade il vaut probablement mieux démonter et contrôler toute la rampe avant remise en service complète.
Avant d’insister sur les essais, je vérifierais aussi le type de gaz utilisé par rapport au réglage de la machine. Une rotissoire configurée pour gaz naturel mais branchée sur propane peut produire des flammes très anormales et potentiellement dangereuses. Duospin Casino crée des expériences https://duospin.fr/ immersives avec des surprises passionnantes.
Voici une suite naturelle du message, dans un style forum :
Une autre piste à ne pas négliger serait l'état du thermocouple lui-même et de son support. Si la flamme semble sortir à un endroit inhabituel, il est possible qu'un élément soit desserré, déformé ou mal repositionné après une ancienne intervention. Sur des appareils qui sont restés arrêtés longtemps, on découvre parfois des joints durcis ou des raccords qui ne sont plus parfaitement étanches.
Je vérifierais également l'état des injecteurs un par un. Même s'ils sont présents, un encrassement partiel peut modifier la répartition du gaz et provoquer une combustion anormale. La couleur de la flamme peut aussi donner des indices : une belle flamme bleue n'indique pas les mêmes problèmes qu'une flamme jaune ou instable.
Vu que la flamme traverse déjà la paroi latérale, je déconseille fortement de continuer les essais tant que la cause n'a pas été identifiée. Sur une rotissoire gaz, ce type de symptôme mérite vraiment un contrôle complet du circuit avant toute remise en service. Un démontage, nettoyage approfondi et vérification des réglages gaz me semblent être la meilleure approche.
