créé le 31/03/2025 à 17:36 [édité le 23/04/2025 à 15:12]
Marque : NOSEM
Appareil : Lave-vaiselle
Modèle : NC501
Bonjour, Nous avons un problème de chauffe sur un lave-vaisselle. Nous avons d'abord pensé aux résistances mais après les avoir remplacer et tester. Nous pensons qu'il s'agit du contacteur de puissance qui a grillé (cf photo). Nous souhaiterions pouvoir retrouver la pièce détachée de rechange identique (même puissance, même caractéristique) mais visiblement difficile à trouver et n'y connaissant pas grand chose, pourriez-vous nous aider. Par avance, merci.
le 01/04/2025 à 11:26
avant d'incriminer le relais, celui-ci change 'til d 'état (cela s'entend très bien)?
Si oui vous pouvez simplement changer les emplacement de raccordement pour tester. Raccorder L2 en L1 et T2 en T1.
Si non alors il faut voir au niveau du contrôle de la température de l'eau (thermostat notamment).
SR
le 03/04/2025 à 16:46
Bonjour, Merci pour votre message. Non, pas de réponse. Habituellement on entend un clic quand il se met "en route" mais rien maintenant. C'est aussi pour ça que nous avions pensé que cette pièce était défectueuse. Pensez-vous qu'il est préférable de la changer? Avec la multitude de caractéristiques, nous ne savons où chercher pour trouver cette pièce.
le 04/04/2025 à 11:05
Il faudra donc vous orienter vers le thermostat qui contôle la température de l'eau et qui commande ce relais pour alimenter ensuite la résistance. Il y a eu plusiers thermostats montés seon les fabrications Avec les données inscrites sur celui-ci, nous devrion spouvoir vous orienter vers la bonne pièce.
SR
le 22/04/2025 à 17:43 [édité le 22/04/2025 à 17:44]
Merci pour le retour. Ci-dessous, les photos du thermostat.
Nous nous étions dirigés vers le relais car le thermostat fonctionnait et allume bien le voyant indiquant la chauffe quand on passe les 15°c.
Oui c'est logique, mais parle ton du bon thermostat, celui qui commande le relais.
Avez-vous réalise le shunt recommandé au niveau des connectiques pour voir le résultat ?
SR
