créé le 09/02/2025 à 22:27 [édité le 11/02/2025 à 15:37]
Marque : Krupps
Appareil : Lave Verre
J'ai un soucis sur un appareil somme toute assez récent. Au remplissage initial le preostat fonctionne bel et bien et le niveau d'eau s'arrête nickel. Après un cycyle par contre l'eau en exécédent n'esdt pas évacué! Alors qu'en activant la vidange finale la vidange se fait belle et bien, signe que la pompe marche. Qu'est ce qui sensé détecter/déclencher la vidange de l'éxcédent d'eau de rinçage? Merci d'avance!!
le 10/02/2025 à 10:27
Quelle est la référence de votre appareil svp ?
SR
le 10/02/2025 à 12:15
KRUPPS EL42E lave verre avec pompe de vidange
le 11/02/2025 à 15:20
merci.
Donc la surverse est dépassée, et la vidange ne se fait pas entre les cycles, c'est bien cela ?
SR
Merci déjà de votre intérêt pour mon problème. Et oui, c'est mon impression pour répondre à votre question.
En cas d'écoulement gravitaire j'imagine que l'eau s'évacureait tout seul mais là ayant une pompe de vidange quel est l'élement normal qui devrait déclencher la vidange de l'eau "en trop" suite au rincage? Une fonction automatique qui vidange une quantité préréglée d'eau en fonction de la quantité prévue d'apport au rincage? Ou un autre détecteur en bas de la surverse qui active la pompe dès que de l'eau s'y trouve?
