Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
friteuse Thirode 25 L
créé le 09/11/2024 à 20:02 [édité le 27/03/2025 à 10:40]
Marque : thirode
Appareil : friteuse
Nous avons en atelier une friteuse Thirode 25 L avec un problème d'allumage.
La veilleuse s'allume mais après le processus de démarrage le brûleur ne s enflamme pas.
Pas de thermocouple sur ce modèle et l électrovanne est bonne.
On a pas perçu des sécurités dessus.
Auriez-vous une idée ?
Merci d avance
le 13/11/2024 à 15:34 [édité le 20/11/2024 à 16:30]
Il reste peu probable qu'il ny ait une sécurité qui contrôle la présence de la flamme sur un modèle de cette gamme. Soit le gaz arrive au bruleur, soit il n'arrive pas. Une vanne doit donc interdire son passage vers le bruleur.
SR
Salut vérifie que les injecteurs ne sont pas bouchés et que l’électrovanne s’ouvre bien (avec un "clic"). Assure-toi aussi que la veilleuse est bien dirigée vers le brûleur et teste un allumage manuel. Enfin, un thermostat ou un capteur défectueux pourrait bloquer le démarrage
