créé le 14/03/2021 à 19:21
J'ai un SILANOS 645 METRO qui ne produit plus d'eau chaude. Lors que je l'allume, le remplissage se fait puis une fois fini le led orange du bouton pour lancer le cycle clignote et celui de la résistance pour indique que l'eau est en train de chauffée reste éteint. Malgré cela on peu lancer le programme mais l'eau reste froide. Cette après midi j'ai démonté et nettoyé la résistance principale, c'est qu'il y avait énormément de calcaire d'ailleurs les 3 anneaux étaient "soudés" par une couche de calcaire, puis j'ai aussi nettoyé la résistance du bac mais toujours le même problème pas d'eau chaude. Qui peut m'aider. Merci par avance. Cordialement
le 14/03/2021 à 19:30
Il faut mesurer la résistance de cuve, celle qui chauffe le bain lessiviel pour voir si elle ne serait simplement coupée.
