créé le 17/02/2018 à 12:05
La résistance du surchauffeur du L.V.reçoit
bien du 232v et chauffe ; mais l'eau de
la cuve reste froide pendant le cycle ;la
résistance de cuve elle ne chauffe pas sauf
en baissant la molette a 30.mais a 224 volts
au lieu de 232v.
Merci pour vos suggestions .
dan 3017
le 17/02/2018 à 19:12
Si la tension est présente aux bornes de la résistance elle doit chauffer. Faites en mesure à l'ohmètre, elle doit être coupée.
le 17/02/2018 à 20:38
Effectivement elle chauffe , mais pourquoi
il faut baisser la molette graduée a 30 au
lieu de 75 pour que le courant arrive a la
résistance .
merci pour la réponse.
dan3017
le 18/02/2018 à 10:42
le 18/02/2018 à 13:14
C'est un thermostat réglable.il était réglé
sur 75 .mais aprés constat que l'eau de cuve
était froide je l'ai descendu jusqu'au déclen
chement a 30 ...
merci encore dan3017
chement a 30 ...
le 18/02/2018 à 14:40
Lorsque vous descendez le thermostat le contact est t'il fermé ou ouvert (test à l'ohmètre).
le 19/02/2018 à 10:07
Beaucoup de connections ont été manipulées
le thermostat est passant a 75 mais pas a
30 lorsque la résistance est alimentée...
un 2eme thermostat sans molette reçoit le
230v entre le 1er et la résistance...
merci. dan3017
le 19/02/2018 à 11:03
le 19/02/2018 à 18:17
Je précise test a l'ohmetre effectué secteur
coupé,en marche lorsque on descend le thermo
stat a 30 au déclic on a 220v a la résis
tance de cuve mais plus rien au surchauffeur
cdt dan3017
