créé le 05/07/2017 à 09:59
Pour la passer en gaz bouteille quel gligleur je dois mettre et si il as une autre pièce as changer aussi
Cordialement arno
le 05/07/2017 à 15:57
Pour passer en gaz butane, il faut multiplier le calibre actuel par 0.68.
Il peut y avoir également un injecteur de veilleuse à remplacer, puis un réglage des ralentis et du débit d'air selon la nature du foyer.
