créé le 20/03/2017 à 08:07
Problème avec mon lave verre. Quand je l'allume pas de remplissage mais la pompe de vidange tourne en continue
Que faire ???
le 20/03/2017 à 15:02
Il n'y a pas un remplissage que vous ne verriez pas, et que la pompe évacue au fur et à mesure ?
le 20/03/2017 à 16:25
Nn je ne vois pas j'ai même pencher le lave vaisselle pour voir si il n'y avais pas un bac en dessous mais rien ne coule
Il pompe dans le vide
le 20/03/2017 à 18:11
le 20/03/2017 à 18:48
Et des que j'ouvre la porte le voyant du cycle de lavage clignote
le 21/03/2017 à 10:33
Après quelle que test j'ai remarquer que en remplissant manuellement la cuve la pompe s'arrêtait et je pouvait refaire ses lavage. La veille j'ai dû arrête le lv avant la fin du cycle donc quand j'ai rallumer le cycle n'était pas fini de la veille. Mais j'ai remarquer quand remplissant manuellement je pouvais faire un seul lavage et le problème revenait donc sa ne vient pas de la pompe mais que le remplissage en eau ne se fait plus j'ai vérifier le tuyau d'alimentation en eau de la machine l'eau passe et le robinet est ouvert donc d'où vient le problème à votre avis ??
le 21/03/2017 à 11:48
