Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
lave linge dubix we106 mp en erreur
créé le 29/07/2016 à 18:58
J'ai une erreur 4 qui apparait aléatoirement au cours d'un cycle et la machine s’arrête.
Sans la doc, je ne peux savoir à quoi elle correspond.
Je penche pour un problème avec la carte.
J'ai pu constater que le ventilateur de refroidissement de cette dernière se mettait en route environs 20-30s lors du branchement de la prise. Ensuite il ne redémarre plus jusqu'à l'erreur.
le 30/07/2016 à 10:55
L'appareil se remplit en eau ? Le cycle de lavage se déroule t'il ?
le 30/07/2016 à 11:33
Oui il se remplit et le cycle de lavage se déroule correctement. Idem pour la vidange.
Parfois l'erreur apparait avant la fin du cycle de lavage mais toujours après le remplissage.
le 30/07/2016 à 12:03
C'est un moteur triphasé qui entraine le tambour ?
le 30/07/2016 à 12:23
Oui, il y a un connecteurs avec 5 fils provenant de la carte. L'alimentation est en tri.
le 30/07/2016 à 15:24
Ok, ne s'agirait t'il d'un soucis de vidange de manière aléatoire ?
le 31/07/2016 à 10:45
Non, j'ai lancé plusieurs cycles, en express et normal avec tambour vide, moitié plein, plein.
Quand l'erreur ne survient pas avant la vidange tout se passe normalement. Je n'ai plus les chiffres en tête (ceux donnés par le minuteur de l'appareil) mais le temps avant la vidange ne me semblait pas aléatoire.
le 31/07/2016 à 11:53
Voyez l'état de la machine au moment du défaut. Rempli, vide, linge plein de lessive, chaud, froid,, etc...
le 31/07/2016 à 12:07
L'erreur survient avec ou sans lessive. Tambour vide, moitié plein ou plein de linge. Elle survient tantôt pendant le lavage donc quand elle est en eau et tantôt après le lavage et donc la vidange au moment du rinçage.
le 31/07/2016 à 14:47
Vous parliez d'un ventilateur de refroidissement, c'est une lavante séchante ?
le 31/07/2016 à 14:54
Je parlais du ventilateur de refroidissement (type pc) du dissipateur thermique de la carte électronique.
Elle est lavante.
le 31/07/2016 à 18:12
Vous n'avez rien sur la notice d'usage de l'appareil sur ce code panne ?
le 31/07/2016 à 21:28
Je n'ai pas la notice, seulement le schéma électrique.
