créé le 25/07/2016 à 17:06
Après remplacement pompe de cyclage qui fuyait plus de problème de disjoncteur pendant un mois.
A nouveau le tétrapolaire disjoncte dés branchement de la prise.puis après manipulation des connections ne disjoncte qu'après pression sur marche .résistance vérifiée..que reste t'il..svp
le 25/07/2016 à 17:14
Quelles connexions avez-vous manipulées ?
le 25/07/2016 à 20:57
les connexions du ((capteur)) a languette sur le dessus a droite avec des fils bleus et le petit condensateur blanc a gauche avec 2 fils 1 brun un bleu et la terre es-ce normal que le neutre et la terre donne quelques unités a l'ohmmetre merci
le 26/07/2016 à 09:47
Je n'ai pas précisé qu'au remplacement du groupe de cyclage je n'ai pas monté le condensateur neuf livré avec.???
CDT.
le 26/07/2016 à 10:29
le 26/07/2016 à 11:54
merci pour la réponse, mais avant de tout redémonter j'aurais aimé quelques pistes..
es-ce qu'un condensateur HS peut faire disjoncter.??
le 26/07/2016 à 12:12
le 26/07/2016 à 17:00
CDT
