créé le 25/06/2016 à 22:55
lave vaisselle qui fait disjoncter.
vu que la pompe fuit, j'ai voulu tester le moteur mais pourquoi 4 fils ? 2 rouges et 2 noir? j'ai branché 2 fils en direct 1 rouge et un noir ça tourne .. les 2 autres ça disjoncte ?a l'ohmmetre 0 entre-eux sauf un noir qui marque 01 ??.
merci de m'éclairer
le 26/06/2016 à 10:25
le 26/06/2016 à 10:50
La pompe fera disjoncter si l'eau entre en contact avec les parties électriques de celui-ci. Il faut, dans un premier temps, savoir qui disjoncte: Le différentiel ou le thermique ?
le 26/06/2016 à 11:54
C'est le tétrapolaire qui saute...
Vu que la pompe horizontale fuit du joint de carter ? peu possible que le moteur se mouille ?pas de fils dans l'eau ?
merci pour les réponses
le 27/06/2016 à 14:31
Traces de calcaire sur le dessus de cuve venant du coude central vers l'avant. joint liége peu serré.les fils de façades (surtout un violet)ont pu toucher l'eau.. a voir
