créé le 06/06/2016 à 15:54
J'ai un lave vaisselle silanos 650. Lorsque je l'allume elle ne se remplit plus. J'ai changé l'électrovanne et le thermostat. Quand je le remplit d'eau par un tuyau dans la cuisine la resistance chauffe l'eau par contre quand j'appuie sur le boutton du cycle rien ne se passe. Pensez vous que ça pourrait etre le contacteur magnétique de la porte qui bloque le démarrage du cycle et le remplissage de l'eau ou une autre panne. Merci par avance de vos réponses.
le 06/06/2016 à 18:19
Vous pouvez, dans tous les cas, shunter l'interrupteur de porte, et voir si le défaut de remplissage disparaît à l'essai.
le 06/06/2016 à 20:19
