Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
sauteuse rosinox
créé le 23/10/2015 à 06:43
Dans une cuisine type self, je rencontre un souci sur une sauteuse rosinox tournant au gaz a 4 rampes. Tres souvent 2 rampes ont du mal a s allumer. Hormis le nettoyage des gicleurs, un eventuel reglage de veilleuse, qu est ce qu il y a a faire comme maintenance? Le robinet de gaz taré usine il me semble que jai pas a toucher aux reglages.merci d avancebpour toute reponse
le 23/10/2015 à 10:15
Pas d'allumage du tout des rampes concernées ?
Chacune est commandée par son propre robinet ?
le 24/10/2015 à 10:31
Bojour seb, c est un robinet pour 4 rampes.2s allumentvdirectepent puis les deux autres peinent un peu plus. Meme si la cuve est relevee pour constater donc avec un peu plus d air.la taille de la veilleuse semble correct.qu en penses tu ?
le 24/10/2015 à 12:21
C'est généralement un soucis de veilleuse en ce cas, peut être est elle un peut faiblarde. Démontage et nettoyage pourraient solutionner le problème.
le 24/10/2015 à 12:28
Super, un grand merci !!! Autrement en entretien quelles operations tu effectues sur ce genre de sauteuse?
le 24/10/2015 à 12:37
Généralement c'est l'encrassement, notamment des veilleuses, ensuite si l'appareil est tenu propre, il n'y a pas d'autre soucis particulier.
le 24/10/2015 à 12:40
Ok un grand merci pour ces infos.
Bonne continuation
