Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
lave vaisselle elframo lp70
créé le 22/01/2015 à 08:56
bonjour, j'ai un lave vaisselle pro elframo lp70. le problème est que au bout de 2 jours la cuve sent très mauvais malgré une vidange toutes les semaines et des produits professionnels. l'odeur est persistante. il faudrait presque que je vide la cuve tous les jours. que faut il faire pour éviter cela. cordialement
le 22/01/2015 à 11:32
Il est effectivement préconisé de vider l'appareil et nettoyer les filtres tous les jours.
Un entretien hebdomadaire sur les bras est aussi nécessaire en complément. sur ce type de matériel.
le 22/01/2015 à 12:02
merci beaucoup, cela me rassure mais c'est ce que je redoutais. cela consomme donc beaucoup d'eau et n'est pas forcement économique de ce coté là... gain de temps relatif aussi avec la vidange de la cuve quotidienne...
cdlt
le 22/01/2015 à 18:31
Voyez depuis votre notice d'utilisation, vous devriez y trouver les conseils sur l'entretien de votre machine...
le 22/01/2015 à 21:05
sur la notice ils ont noté de vidanger en fonction de l'utilisation...
en tous les cas je vous remercie pour votre aide.
