Hotellerie, restauration et café (Horeca et CHR)
urgent claquement lave vaisselle bosch
créé le 17/09/2014 à 18:36
bonjour, voila depuis quelques semaines, mon lave vaisselle bosch sgi45m96eu/70 fait des claquements au démarrage et en milieu de cycle. les cycles durent normalement et la vaisselle et propre.
ceux sont des claquements qui résonnent dans les tuyaux de cuivre comme des coups de bélier, hors il ne fessait pas ça avant (5 ans). avant de tous changer et d’appeler le dépanneur, quelqu'un a une idée???
merci pour votre aide
le 17/09/2014 à 22:02
Bonsoir , démonte le côté gauche et la plinthe à l'avant . Déposé le réservoir d'eau en retirant les 2 traverses métalliques . Il faut ensuite démonter pour nettoyer le petit bloc en pllastique ou se trouve le floteur rouge .ainsi que la durite cannelée qui longe la plinthe avant . Prend des photo pendant le démontage car il va falloir tout remonter . Le tout se fait hors tension biensur
le 18/09/2014 à 06:45
merci je vais faire cela aujourd’hui. ce serait juste un tuyau bouchée? je vous tiendrais au courant. merci
