CHR (Grande cuisine et collectivité)
Produit de rinçage LV pro
créé le 05/08/2012 à 10:45
J'ai récemment acheté un lave-vaisselle pro Electrolux, avec doseur de produit de rinçage.
Il fonctionne plutôt bien, mais la vaisselle, surtout les verres, ressort avec des trainées blanchâtres. Il faut frotter fort, avec un linge humide, pour les faire disparaitre. Le goût n'est pas salé.
Je me demande si ça ne pourrait pas venir du produit de rinçage, de marque Métro.
Si vous avez un avis...
le 06/08/2012 à 20:47
Pouvez-vous augmenter légèrement le dosage de prise de liquide de rinçage, et faire de nouveaux essais, avant de remplacer le liquide de rinçage ?
le 07/08/2012 à 10:14
Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fait de nombreux essais, en augmentant, ou diminuant le dosage de produit, ainsi que la durée de rinçage.
Pas d'amélioration significative.
le 07/08/2012 à 11:37
Et la prise est bien effective ?
le 07/08/2012 à 14:24
Je pense, le niveau baisse progressivement dans le bidon. Pas vite, mais c'est normal, je crois.
le 07/08/2012 à 18:49
Ok, il vous est également possible d'agir sur les températures du bain lessiviel.
Réglage sur 75° pour le rinçage, (thermostat lié au surchauffeur), et 50 à 60° pour le bain lessiviel (thermostat lié à la cuve).
le 07/08/2012 à 19:06
J'avais envisagé cette solution, mais la notice n'indique pas de possibilité à ce niveau.
Impossible ou réglage réservé ?
En tous cas, merci de prendre le temps de m'aider.
le 07/08/2012 à 21:03
Le réglage est possible. Retirez là tôle de façade sous l'appareil, vous devriez y trouver la batterie de thermostats.
le 08/08/2012 à 12:00
OK, merci.
Je vais regarder comment je peux démonter ça, j'espère que ce sera assez simple.
A suivre...
le 10/08/2012 à 10:03
J'ai démonté le panneau avant. Pas grand chose de visible, je ne vois pas grand chose qui ressemble à un thermostat.
Une idée d'où ça se trouve?
Sur la photo, qu'est-ce que c'est?
le 10/08/2012 à 11:41
Il s'agit du doseur de liquide rinçage, vous n'aviez donc effectué aucune action sur celui-ci ?
le 10/08/2012 à 13:33
J'ai agi au niveau du tableau de commande, qui permet d'ajuster la quantité de liquide et la durée du rinçage. Pas sur le doseur proprement dit.
Cette photo permet de localiser le thermostat, ou faut-il tout démonter?
le 10/08/2012 à 14:44
Les deux fils oranges, à proximité des roses bouclés, devrait vous y mener.
CDt
le 10/08/2012 à 18:03
J'ai démonté, on a des fils oranges partout.
Est-ce que c'est visible sur la photo?
le 10/08/2012 à 19:56
Sur votre précédente photo, les fil orange raccordés sur le surchauffeur, au centre de la boucle rose.
le 11/08/2012 à 09:21
Oui, je les vois au départ, mais ensuite ils passent dans une gaine où ils retrouvent au moins 6 autres fils de la même couleur.
le 11/08/2012 à 09:49
J'hésite à couper cette gaine, la machine est quasi-neuve, j'ai peur que la garantie saute en cas de problème.
le 11/08/2012 à 11:08
Testez leur continuité avec un ohmètre.
le 11/08/2012 à 16:23
Coucou, je crois que j'ai réussi à isoler le bidule.
A priori, il est là. Est-ce que le schéma sur l'étiquette correspond ?
Si oui, quelle est la procédure, maintenant ?
le 11/08/2012 à 18:47
Il s'agit d'une pompe, rien à voir avec un thermostat.
le 11/08/2012 à 18:56
On voit tout de suite que ce n'est pas mon métier, non ? )))
le 11/08/2012 à 19:20
Je ne vois rien d'autre dans la machine, est-il possible que l'objet du délit se cache là-dedans ?
le 11/08/2012 à 21:49
En effet, à y regarder de plus près, votre première photo, il semble qu'il s'agisse d'une sonde électronique. Un réglage de température, s'il est présent), se possible depuis cette carte électronique.
le 12/08/2012 à 09:42
La 1e photo du post? Le supposé doseur de produit de rinçage ?
J'essaie de démonter le capot noir de la carte électronique pour voir ce qui se trouve dedans.
le 12/08/2012 à 10:08
Non, c'est la seconde en fait.
le 12/08/2012 à 12:36
OK, j'ai essayé de démonter le circuit imprimé de son support.
Pas pu le retirer, mais j'ai vu qu'il n'y a aucune espèce de réglage dessous.
Je crois que je vais laisser tomber, je ne voudrais pas finir par abimer quelque chose.
Un grand merci pour le coup de main à distance.
Je vais peut-être essayer un nouveau produit de rinçage, pour remplacer le produit de marque Métro. On verra bien.
le 04/07/2013 à 20:47
Petite question bébête : est-ce que je peux utiliser le liquide de rinçage pro dans mon lave-vaisselle "normal" ???
Merci !
