CHR (Grande cuisine et collectivité)
panne lave vaisselle
créé le 18/05/2012 à 10:42
mon lave vaisselle silanos 645PS ne fonctionne pas.le remplissage se fait correctement et donc la chauffe dans le surchauffeur démarre le contacteur colle bien et le voyant de chauffe s'allume.a la fin de la chauffe le voyant de chauffe s'éteind mais le voyant cycle ne s4allume pas.si je pousse le bouton cycle le voyant cycle s'allume mais le cycle ne démarre pas.
il me semble que la résistance de cuve ne chauffe pas.est ce que c'est pour cette raison que le cycle ne démarre pas et doit elle chauffer elle aussi en meme temps que celle du surchauffeur?
le 18/05/2012 à 17:29
L'eau dans la cuve doit être chaude. La résistance de cuve maintien à température le bain lessiviel. Ce que vous pouvez faire, c'est diminuer le thermostat de régulation de cuve jusqu'au déclic et démarrer l'appareil. Si celui-ci fonctionne, vous aurez bien isolé la résistance en défaut.
Voir le lien pour la résistance si nécessaire.
le 21/05/2012 à 07:29
Bonjour et merci pour votre réponse.En fait je crois qu'il n'y a pas de pb de chauffe.La résistanse de cuve commence à chauffer lorsque le surchauffeur est à température et que le thermostat l'a détectéet lelle s'arrette lorsque le second thermostat s'enclenche via la sonde de température de cuve.Je suspecte à présent la carte electronique car lorsque la chauffe est terminé,j'appuie sur le bouton cycle,on entend un micro relais(le noir)sur la carte qui colle,le voyant cycle s'allume mais le cycle ne démarre pas.J'aimerais etre sur que c'est bien la carte avant de la changer,qu'en pensez vous?
Encore merci pour votre aide.
le 21/05/2012 à 14:55
Et que commande ce relais ?
le 24/05/2012 à 07:37
Bonjour,c'est bien ce relais qui est HS,il colle bien mais contact HS,il commande le moteur de la pompe de lavage et donc le cycle en fait démarré mais la pompe ne fonctionné pas.Savez vous ou je pourrais trouver ce ty pe de relais(bobine 24V dc et contact 17A 220C ac)? Merci encore pour votre aide.
le 24/05/2012 à 10:10
le 09/06/2012 à 21:09
j'ai aussi un problème avec mon lave vaisselle professionnel Silanos, les bras du bas ne tournent pas . donc la vaisselle ne se lave pas. il y as un moteur qui fait tourner ces deux bras.
le 14/06/2012 à 07:00
bj,je ne crois pas qu'il y a de moteur,c'est la pression de l'eau qui fait tourner les bras.
Soit la pompe de lavage est hs soit les bras sont bloqués ou bouché par le tartre.
est ce qu'il tourne sans forcer à la main?
le 02/07/2013 à 13:12
Bonjour,j'ai le même genre de souci.depuis hier
Notre lave vaisselle pro n'effectue plus qu'un cycle sur deux,alors que le voyant de nettoyage est bien allumer...le second cycle ne part que 5min après...j'ai vérifier le thermostat et les différents klixon( espérant ne pas en avoir zapper...) tout à l'air normal...une idée???
le 11/04/2016 à 17:40
j' ai un lave vaisselle silanos N70,lorsque le cycle de lavage se fini et que le rinçage est terminé , celui_ci redémarre sans que je rappuie sur le bouton ,pour l'arrêter je dois ouvrir la porte.
quelqu'un peux me conseiller?
Cordialement Angelo
le 14/07/2019 à 04:18
Bonjour, nous avons un lave verre silanos 622A qui présente une surchauffe de l'eau du bac de lavage. J'ai fait varier le thermostat au mini et au maxi pour voir ce qui changeait mais rien. Lorsque je met en tension l'appareil celui ci se met à chauffer et lorsque le voyant de chauffe s'éteint cela continue. Quelqu'un pourrait m'aider à identifier la panne et la pièce à changer éventuellement ? Merci d'avance
le 04/11/2020 à 17:11
bonjour , mon silanos 645 ps ne chauffe plus, quelle doit être la valeur de la resistance de cuve ? 28 ohm ?
le 02/02/2022 à 14:00
Bonjour mon lave verre silanos e35 prima ne chauffe plus.
Je viens de changer la résistance mais il ne chauffe toujours pas. Pouvez vous me dire quelle pièces remplacer svp?
