CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaisselle silanos N1300-10: ni lavage ni rinçage!
créé le 16/04/2012 à 10:43
Les produits lavage et rinçage ne passent pas. Si on fait un amorçage, çà fonctionne qqs minutes et ensuite plus rien. les pompes ont été changées l'année dernière sans résultat. Les tuyaux ne sont pas bouchés. Peut être le sens de la roue crantée qui n'est pas bon? on dirait que le produit réussi à faire une partie du chemin puis revient dans le bidon. Merci d'avance!
le 16/04/2012 à 18:00
La pompe est elle Hydraulique ou péristaltique ?
le 16/04/2012 à 18:06
La pompe est péristaltique. La roue qui fait compression tourne normalement. Mais malgré tout, le liquide ne franchit pas.Il ne monte même pas jusqu'à la pompe. Est ce que çà pourrait venir du lest qui est en théorie en bout de tuyau dans les bidons, et que les techniciens sav qui sont intervenus sans résultat ont perdu? On a essayé de changer le sens de la roue dentée pour voir, et çà ne change absolument rien.
Merci pour votre aide!
le 16/04/2012 à 18:27
Le lest à pour but de maintenir le tuyau à la vertical dans chaque bidon.
Les boitiers sont peut-être trop haut placés.
Tentez un essai à niveau inférieur.
le 16/04/2012 à 18:29
ok on va essayer et je vous tiens au courant!
le 16/04/2012 à 19:16
Est ce que remonter les bidons de niveau pourrait en théorie être équivalent? on a déjà essayé cette solution précédemment et sans résultat. On dirait vraiment que le liquide amorce son voyage dans le tuyau mais revient en arrière au bout d'1 seconde. Est ce que c'est possible qu'au cours du changement de pompe par le SAV, un modèle moins puissant ait été installé? ce qui expliquerait 1 puissance de pompage insuffisante? est ce qu'on peut vérifier que le modèle de pompe est le bon?
CDT
le 16/04/2012 à 21:38
Le but est surtout de faire un test en diminuant la longueur du tuyau.
