CHR (Grande cuisine et collectivité)
PB Lave-verre SILANOS
créé le 26/03/2012 à 15:36
Mon lave-verre SILANOS (modèle 645PS n° série : 11578) ne fonctionne plus. Il n'y a plus de cycle de lavage, ni de vidange. Pouvez-vous me dire où peut se trouver la panne ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Cdt,
JFL
le 26/03/2012 à 16:06
L'appareil se remplit t'il d'eau à la mise sous tension ?
le 26/03/2012 à 16:17
La panne est survenue cette après-midi. Le remplissage a eu lieu normalement, on a peut effectuer les lavages normalement pendant le rush.
Puis pendant un cycle il n'y a plus eu d'arrivé d'eau et seulement un bourdonnement.
Et il n'est plus possible de vidanger !!
le 26/03/2012 à 16:42
Il faudrait réussir à vidanger l'appareil. Abaissez le tuyau de vidange au point le plus bas de l'appareil, retirez la bonde (si présente).
Une fois l'eau évacuée manuellement, tentez une remise en marche et lancez un cycle.
le 27/03/2012 à 11:46
Merci pour votre réponse, je vais faire une tentative !!
A bientôt !!
le 28/03/2012 à 11:26
Après vidange, la remise en route à bien permis un remplissage de la cuve. Cependant le cycle ne démarre pas, il y a pas le même bourdonnement.
le 28/03/2012 à 14:17
L'eau est-elle chaude ou suffisamment chaude?
le 04/04/2012 à 09:20
L'eau est bien chaude.
Cdt,
le 04/04/2012 à 19:40
Il faudrait donc voir au niveau du surchauffuer si l'eau est chaude (cylindre sous l'appareil), posez la main dessus vous serez fixé.
le 29/12/2015 à 11:00
Bonjour , je voudrais savoir comment doit je vidanger l'eau du lave vaisselle de la marque silanos ? Cordialement .
