CHR (Grande cuisine et collectivité)
LV Ellettrobar
créé le 28/11/2010 à 14:38
Bonjour.Je recherche tout ou partie du schéma de cablage pour LV Elletrobar 100
Ou partie du circuit de chauuffage/regulation.
le 28/11/2010 à 16:04
Les schémas de cablage sont assez rares sur les appareils professionnels. Au pire joignez une photo légendée du votre problème, nous tenterons un démêlage de votre problème.
le 05/12/2010 à 22:14
bonsoir;mon "souci",pas de coupure depuis remplacement du Th du "boiler",celui-ci chauffe,mais pas de coupure ni de bascule sur résistance de cuve(le voyant de chauffe est tt allumé); mais de la "vapeur" se dégage de la cuve
le 06/12/2010 à 21:28
Le thermostat du surchauffeur est indépendant de la chauffe de cuve. C'est un autre thermostat, réglable qui gère la chauffe dans la cuve.
le 12/12/2010 à 17:18
Bonsoir. Pour ce qui est du fonctionnement et des "rôles" joués par les 2 Th celui de cuve et celui du "surchauffeur" je suis bien au courant(35ans de pro)ma question est de savoir si j"avais pu commettre une erreur lors du remplacement...in fine: le th neuf était défectueux,pas d'alcool" dans le bulbe= pas de réaction....
