CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaisselle elframo D30
créé le 08/08/2010 à 19:12
Je possède un lave vaisselle professionnel ELFRAMO D30. Il ne détectait plus la cuve pleine, après maintes recherches sur votre site, j'ai changé le pressostat et l'électrovanne, toujours pareil, lorsque je souffle dans la petite durite du pressostat il arrête bien le remplissage mais le reprend dès que je relâche, j'ai nettoyé la chambre de compression mais rien n'y fait. Au secours j'en ai marre de laver entre 100 et 120 assiettes par jour.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider
le 08/08/2010 à 20:14
Le système chambre de compression, tuyau et pressostat doit être parfaitement étanche. Lorsque vous soufflez dans le pressostat le remplissage s'arrête, il est donc sûr que le défaut en lié à l'un de ces organes. Le tuyau est peut être percé.
le 08/08/2010 à 22:11
Bonsoir et merci de votre réponse, mais j'ai aussi changé le tuyau, j'ai aussi ausculté de tous les côtés la chambre de compression et je ne constate rien d'anormal, du moins dans ce que je peux voir et je me dis que si la chambre n'était plus étanche l'eau passerai par le tuyau relié au pressostat. Mais je vais continuer mes tests
Merci encore et si vous avez une autre idée, n'hésitez pas
le 13/08/2010 à 17:13
Message pour sebmenager
Problème résolu, le pressostat était mal réglé, maintenant tout est ok
