CHR (Grande cuisine et collectivité)
Cherche schéma électrique
créé le 02/09/2022 à 07:55
[édité le 12/02/2023 à 19:28]
Informations sur
l'appareil concerné par le sujet :
Marque
: DIHR
Appareil : Lave vaisselle
Modèle
: GS50
N° de série
: 96030128
Je viens de récupérer ce lave vaisselle professionnel et j'aimerai le remettre en service. Visiblement il y avait un problème avec la résistance de cuve, les cosses étaient brûlées et son relais a été débranché. J'ai refais les connexions proprement par contre il me reste à rebrancher le relais, et j'ai un doute sur le câblage, quelqu'un aurait il le schéma de cet appareil et pourrait il me l'envoyer ?
Sebménager (Technicien officiel et administrateur)
le 04/09/2022 à 16:48
Pas de schéma disponible pour l'appareil. Il faudra déduire par raisonnement. Le relais doit commander la chauffe de la résistance, et être coupé par le thermostat de régulation.
le 12/02/2023 à 19:28 [édité le 12/02/2023 à 19:30]
This commercial dishwasher was recently rescued, and I want to put it back in operation. The terminals of the tank were scorched, and its relay was detached, so it was obvious that there was a problem with its resistance. I correctly redone the connections, but I still need to reconnect the relay, and I'm unsure of the wiring. If someone has this device's wiring diagram and could email it to me, that would be very appreciated.
https://bankingbees.com/does-klarna-accept-chime/
