CHR (Grande cuisine et collectivité)
Lave vaisselle diamond
créé le 01/02/2020 à 18:27
Je viens de changer la résistance de mon lave vaisselle diamond et l eau ne chauffe qu une fois sur deux.
Faut il changer la sonde ou le pressostat ? Où les deux?
Ce qui est troublant c est qu elle fait un circuit normal et le suivant faut l éteindre et le rallumer pour que se soit. chaud..... quelqu’un a une idée ? Ça m ´éviterai un week-end de plongé à la main 😩merci
le 03/02/2020 à 17:29
Il faudrait voir pour agir sur le thermostat de régulation si possible. Mais vous parlez du bain lessiviel dans la cuve ou bien du chauffe-eau ?
le 01/05/2020 à 10:52
je possède un lave vaisselle metro GDW1001
suite au confinement il est resté 2 semaine sans tourner et lorsque j'ai voulu le remettre en route et à chaque fois maintenant la température monte très très vite , ht apparaît et ensuite e4 clignote.je n'arrive pas à trouver la panne . j'ai changé les 2 plaquette électronique que j'avais d'avance et toujours parail. Si quelqu'un à une idée . Cordialement
