CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaisselle hilta pro.
créé le 25/07/2016 à 17:06
Après remplacement pompe de cyclage qui fuyait plus de problème de disjoncteur pendant un mois.
A nouveau le tétrapolaire disjoncte dés branchement de la prise.puis après manipulation des connections ne disjoncte qu'après pression sur marche .résistance vérifiée..que reste t'il..svp
le 25/07/2016 à 17:14
Quelles connexions avez-vous manipulées ?
le 25/07/2016 à 20:57
rebonjour
les connexions du ((capteur)) a languette sur le dessus a droite avec des fils bleus et le petit condensateur blanc a gauche avec 2 fils 1 brun un bleu et la terre es-ce normal que le neutre et la terre donne quelques unités a l'ohmmetre merci
le 26/07/2016 à 09:47
Je n'ai pas précisé qu'au remplacement du groupe de cyclage je n'ai pas monté le condensateur neuf livré avec.???
CDT.
le 26/07/2016 à 10:29
Si le condensateur d'origine est ok et s'il à la même valeur, cela n'a pas d'incidence. Vérifiez le tout de même, c'est écrit dessus. Ne pas confondre également avec le filtre anti-parasite.
le 26/07/2016 à 11:54
merci pour la réponse, mais avant de tout redémonter j'aurais aimé quelques pistes..
es-ce qu'un condensateur HS peut faire disjoncter.??
le 26/07/2016 à 12:12
Oui, s'il laisse le courant s'échapper sur la carcasse de l'appareil. Il peut aussi influer sur le fonctionnement du moteur en ce sens.
le 26/07/2016 à 17:00
Après toutes ces manipulations.... maintenant j'ai mis le condensateur neuf.... essayé sans anti-parasite...au lieu du tétrapolaire c'est le différentiel qui disjoncte.??es- ce que la résistance est alimentée dés la pression sur marche.?
CDT
