CHR (Grande cuisine et collectivité)
problème de cycle de lavage et de chauffage
créé le 12/07/2014 à 17:26
bonjour j ai un lave vaisselle comenda lf320 et depuis peux quand je démarre un cycle il ne s’arrête pas sauf quand j ouvre la porte et il ne chauffe presque pas l eau ! donc j aurai aimé savoir qu elles sont les pièces défectueuse merci
le 13/07/2014 à 14:01
Au démarrage, l'appareil doit se remplir d'eau, chauffer la bain lessiviel dans la cuve et au niveau du surchauffeur (sous la cuve). Si ces deux étapes se réalisent bien, il restera ensuite un problème de programmateur.
le 13/07/2014 à 17:33
re oui l 'eau se rempli dans la cuve normalement mais le voyant de chauffe de l eau ne s allume pas donc et ce que se serait pas une sonde ou le klixon car L'absence de chauffe due à une panne peut bloquer l'appareil sur le cycle ou le faire tourner en permanence car je croie que ça na rien avoir avec le programmateur merci d avance
le 13/07/2014 à 19:07
En ce cas, il faut contrôler le thermostat de régulation de la cuve.
le 12/12/2014 à 09:31
Ce site est extra !!!
le 13/10/2015 à 16:09
ma machine comenda lf 320 se remplit constament.
le trop plein sort do cote des 2 trous de la turbine cote moteur électrique
je viens de changer le presse étoupe et le joint torique .
