CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaisselle agb649/WP
créé le 08/05/2014 à 14:20
Bonjour, après plus interventions et reglage du thermostat et de la roulette de porte , le lave vaisselle s'ouvre en plein fonctionnement et chauffe enormement, pouvez vous m'eclairez s'il vous plait ?
Merci de vos reponses.
le 09/05/2014 à 14:17
bonjour, le réglage du thermostat de cuve autour de50°C et celui du surchauffeur est de70°C(s'il peut se régler)et des contacteurs sont parfois montés pour supporter l'intensité demandée par les résistances (voir si présent et controler leur fonctionnement), la fermeture de porte doit etre usée (ressortcassé, galet déterrioré),le remplacer
le 09/05/2014 à 21:18
Merci, je vais jetter un oeil dessus , je confirme lors de l alimentation des resistances surchauffeur on entend le clack du contacteur. mais pour avoir une panne (appareil chauffe trop ), il y a un des thermostat qui reste en position fermer? en sachant que les resistances ne sont pas alimentees en meme temps. Merci par avance pour votre reponse celi43
