des pros
problem sur lave vaisselle de dietrich dvi 330 we1
créé le 09/11/2007 à 16:16
bonjour sebmenager j ai un problem sur un lave vaisselle de dietrich dvi 330 we1 mon problem est le suivant lorsque je lance un programme ICS(inteligent control system) le lave vaisselle reste bloqué sur 99 minutes ,il pren de l eau la pompe de ciclage fonctionne mé il ne chauffe pa orié vous une idée d ou peu venir cette pane je vous en remercie d avance
le 10/11/2007 à 11:25
Avez-vous vérifié le corps de chauffe de l'appareil (résistance coupée) ?
le 10/11/2007 à 17:36
oui est elle est bonne les secu thermique oci cela peut il vnir de la platine?merci d avance
le 10/11/2007 à 19:05
Par mesure de sécurité vérifiez la sonde (47 Kohms à 20°).
Il ne vous restera alors que la carte (et la filerie).
le 13/11/2007 à 17:23
cela vené bien de la platine merci pour votre cou de min a biento
le 17/06/2011 à 20:45
bonjour, après avoir relancé un prog par inadvertance et arrêté aussitôt, l'appareil ne redémarre plus. M/A le remet à 99, le moteur tourne 3 secondes puis s'arrête. le voyant rouge au-dessus de l'écran 99 n'est pas allumé
le 27/04/2014 à 11:44
sur un lave vaisselle dedietrich DVI330XE1 apres le changement de la carte avec l'afficheur j'ai coupé le strap comme indique mais l'appareil tourne toujours avec aucun voyant d'allumé l'eau est froide et il ne s'arrete plus
le 30/04/2020 à 02:25
J’ai l’affichage m’indique 99 et ne s’arrête pas
C une lave vaisselle De Dietrich DVI330XE1
Pas de fuite d’eau et arrivé d’eau normale
D’après vous d’où le problème
