créé le 23/09/2013 à 13:22
je voudrais changer les paliers sur un LL LG wd12270fd.c'est une 11kg avec un moteur direct drive. peut on le faire par l'arrière après dépose du moteur ou faut il ouvrir la cuve?
le 23/09/2013 à 18:40
il faut ouvrir la cuve car il y a un roulement de chaque coté et a l'intérieur il y a le joint d'axe tambour qu'il faut également changer
le 23/09/2013 à 18:49
voici les références des roulements et du joint si ça vous intéresse
4280FR4048N ROULEMENT 6306UU
4280FR4048J ROULEMENT 6305ZZ
4040FR4051C JOINT D'AXE
le 23/09/2013 à 19:06
erreur sur la ref du joint c'est:
4036ER2004A
le 23/09/2013 à 19:12
merci pour votre réponse.je pensais que le roulement intérieur était accessible en enlevant la flasque à l'arrière de la cuve; sur l'éclatée ce n'est pas clair.
