des pros
probleme de glacon ref us wsf5574a+nx
créé le 23/05/2013 à 17:23
bjrs j'ai un souci avec modele 858663611010 111123003743. mon client n'a pas de glacons ni dans le recuperateur ni dans la fabrique. j'ai relié les cosses de la distribution d 'eau a l'electrovanne pour les glacons et sa coule donc c ok pas bouche et surtout fonctionne. J'ai remplacé fabrique de glace sa a fonctionné sur 2 tournés et apres plus rien. donc j'ai remplacé platine puissance celle du bas et j'ai vue fabrique de glace tourné un peut et quand elle a butté sur le palpeur elle est revenu a sa place. le palpeur ne veut pas se baisser. fais aussi prog test et il est ok donc je viens en aide pour savoir l astuce ? merci
le 25/05/2013 à 12:03
Il y a une modification technique sur certains appareils si vous changer la carte de puissance ou d'affichage. Dans certains cas il faut systématiquement remplacer les deux. Il faut commencez par ce point en premier lieu.
