des pros
Lave Vaisselle BEKO DFN 6835
créé le 03/05/2013 à 18:15
Bonjour ,le bras inférieur de mon lave vaisselle ne tourne plus ,les bras supérieurs fonctionnent sans aucun problème , le reste du LV est ok chauffe , programme etc , c'est mon seul soucis .
Merci de m'aider à retrouver une vaisselle propre ... Cordialement
le 04/05/2013 à 14:23
Vérifiez que le tuyau arrivant au bras inférieur n'est pas débranché ou percé;ou bien le joint sous le bras est défectueux
le 05/05/2013 à 09:49
Bonjour ,merci pour ces conseils je vais vérifier tout cela ,si le tuyau allant au bras inférieur est soit débrancher soit percé je devrai avoir 1 fuite ?? alors qu'ici tout est étanche ...
le 05/05/2013 à 19:02
Si l'appareil est doté d'un système d'aspersion alternée, le mécanisme peut être en cause. A contrôler.
le 07/05/2013 à 18:51
Bonjour, Merci pour ce bon conseil : oui mais voila maintenant comment puis je controler le système d'aspersion alterné ???
le 08/05/2013 à 12:29
Il faut le démonter, tester son micro-moteur, et vérifier son mécanisme. Accès sous la machine.
le 10/05/2013 à 18:40
Bonsoir ,merci pour ce bon conseil je vais m'y employer
le 12/05/2013 à 18:30
Bonsoir Sebmenager ,voila j'ai suivi vos conseils et après démontage et test du micro moteur d'aspersion alternée le bras inférieur tourne de nouveau ,il était peut être grippé ?? j'en ai profité pour controler toutes les connexions que j'ai trouvé , voila maintenant il fonctionne très bien .Merci
le 09/09/2015 à 22:49
j'ai le même lave vaisselle et les bras supérieur tourne bien mais pas celui du bas
quel est le micro moteur que vous parlez j'ai pue regarder et nettoyer la pompe mais sans succès
vous parlez aussi d'un join sur le bras du bas ? il y en a pas ou alors absent ?
le 27/02/2020 à 11:05
тест
