créé le 29/12/2012 à 17:07
LLinge indesist AVL.Le voyant(3eme en partant du haut)de deroulement des programmes est allumé.plus aucune action est possible;meme le bouton M/A n'eteintplus la machine.autre constatation:quand on teste l'alim de la secu de porte il n'ya pas de tension par contre si je deconnecte la dite secu j'ai alors du 220v en bout des fils.tester en direct la secu fonctionne correctement.comment expliquer ce probleme?
le 29/12/2012 à 18:46
220V au bout des fils est normal et indique que le courant arrive;en rebranchant l'interrupteur de porte il indique 0V car ses 2 bornes sont reliéès(porte fermée);si vous ouvrez cet interrupteur,vous aurez 220V(porte ouverte)
le 30/12/2012 à 09:00
le reset et la coupure n'ont aucun effet.en ce qui concerne la secu de porte la tension que je mesure ou pas est celle de l'alim de la CTP (au moyen de pique cable)et non pas du contact.donc pourquoi la tension disparait elle quand une charge est connecté?
le 30/12/2012 à 11:52
le 30/12/2012 à 14:55
La tension peut disparaître car la tension n'est pas tenu par l'électronique par exemple.
Il est aussi possible qu'un faux contact soit présent à l'interrupteur, shunter le pour en avoir le coeur net.
le 31/12/2012 à 09:35
de quel inter parlez vous?si c'est celui de la secu le shunt n'apporte aucun changement au defaut.sur la carte acces j'ai testé directement le" poussoir"marche/arret sans effet non plus.derniere question:la perte de fonction des commandes vous voyez plutot un probleme sur la carte acces ou plutot la puissance ou les deux vue lensemble des symptomes.
meilleurs voeux par anticipation
le 31/12/2012 à 19:01
