créé le 17/11/2012 à 15:31
seche linge whirlpool awz 8226,857582629072
que ce soit en chrno ou en passant par le module d'humidité,le cycle de séchage se deroule correctement;le probléme est qu'aprés que la led fin de cycle se soit allumée,la machine continue a tourner.
la carte vient d'etre changée.precision,apres la fin du cycle la machine ne chauffe plus mais les rotation du tambour peut durer des heures.pas de codes pannes.se probléme semble reccurent ,quelqu'un aurait il une explication?
le 17/11/2012 à 21:56
si c'est un modèle un peu plus ancien
j'avais regardé le déroulement du programme
le sèche linge tourne toutes les minutes pour défouler le linge à froid(c'est dans le diagramme)
j'avais été étonné mais on m'a dit que c'est normal
mimi54
le 17/11/2012 à 22:27
le 18/11/2012 à 17:28
Il s'agit du défoulage. Cela évite au linge de se tasser et donc facilite in fine le repassage. Cette phase est tout de même limité dans le temps (3 heures en général).
le 19/11/2012 à 08:37
merci aux intervenants pour les renseignements.
