créé le 20/04/2012 à 08:26
Je bloque sur une panne
Lave vaisselle siemens SE55M258EU bloque a la fin de chaque cycle sur 1 min
J'ai fait les vérif classique qui en général règle ce problème mais sans résultat ( boite a eau propre , chambre compression propre , switch testé ok ,durite non encrassé )
prise d'eau + vidange ok
chauffe ok ..
Dans le doute et vu que j'avais une carte je l'ai testé mais sans résultat ..
Sur ce coup je sèche , quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
le 16/05/2012 à 22:55
le 29/05/2012 à 17:32
le 29/05/2012 à 18:14
Pompe ok et carte déjà remplacer
le 29/05/2012 à 21:12
tu as bien codé ta carte ?
