des pros
robot pétrisseur bosch
créé le 03/12/2011 à 15:01
bonjours,
j'ai un problème avec un robot pétrisseur bosch référence mum82r1/01.
Quand on sélectionne une vitesse n’importe laquelle il tourne toujours a pleine puissance et arrêt puis repart et ainsi de suite.
Je pense a un problème de carte ou alors a un problème de taquimetrie. mais pas sur car je ne sais pas comment la mesurer .
merci d'avance
le 03/12/2011 à 17:49
C'est en effet possible. Une tachymétrie est bien présente sur le moteur.
Vérifiez ce point en premier lieu.
le 10/12/2011 à 15:12
bonjours,
j'ai réussis enfin à démonté la platine pour pouvoir mesurer cette tachymetrie.
je mesure une valeur de 224k ohm.
en sachant qu'il y a une résistance de 4,7k.
la tachy est soudé sur la platine est donc je dois mesurer autre chose en même temps.
