créé le 20/11/2011 à 09:59
Au démarrage de cette machine , il y a une petite vidange puis les voyants :
lavage ,rinçage ,fin et départ différé clignotent.
le pressostat est bien en niveau bas.
la pompe de vidange fonctionne bien et non bloquée.
les enroulements et tachy moteur sont bons.
la sécurité de porte se verrouille et se déverrouille bien.
le thermoplongeur et ctn sont ok.
D apres le SAV Brandt , ce code corespond a F02 (pas de vidange).
Merci de votre explication
Denis84
le 20/11/2011 à 18:33
D'après tous vos test, il ne resterait plus qu' incriminer la carte électronique.
Vérifier toutefois la connectique à celle-ci.
le 21/11/2011 à 18:02
Effectivement c était bien la carte électronique principale est défaut.
Merci de votre conseil.
Denis84
