créé le 19/11/2011 à 18:02
Appareil : sèche linge
Modèle : D62225
Bonjour. Je mets le sèche-linge sur un programme de séchage mais au bout de 30s les voyants cuve pleine et nettoyage filtre s'allument (LED 4 et 5) . Sur ventilation, le sèche-linge marche parfaitement. La cuve est vide, les filtres sont propres. Le capteur de cuve pleine fonctionne correctement. Je ne trouve pas la sonde pour le filtre. Quelqu'un a-t-il une idée ?
le 20/11/2011 à 18:26
Il n'y à pas de sonde pour le filtre. C'est un défaut de constatation, par l'électronique, d'une élévation de température qui informe d'un blocage dans le circuit d'air chaud.
Commencez donc par vérifier la résistance et ses thermostats.
le 08/01/2012 à 12:49
Les deux voyants s'allument peut être bien systématiquement a chaque fin de cycle. Il me parrait possible que l'appareil ne détecte pas l'humidité du linge en conclut que le cycle est terminé.
