créé le 02/11/2011 à 18:37
Etant technicien SAV, j'ai un probleme sur un seche linge LG TD-C70212E affiche code panne EHE et la resistance etait completement humide, quelqu'un aurait il eu cette panne
merci de vos reposes
le 04/11/2011 à 21:18
D'après la FAQ LG l'erreur EHE correspond à "Chauffage humidité dans l'électronique du sèche linge, Intervention nécessaire".
Je l'ai eu une fois, après quelque temps, ça a dû sécher et le séche linge est repartit.
Je suppose qu'il suffit de supprimer l'humidité de la résistance.
Par contre n'étant pas du tout technicien, peux tu m'expliquer comment on atteint cette résistance?
le 04/11/2011 à 21:42
merci du renseignnemen cela confirme un peu ce que je pensais
la resistance se demonte facilement en enlevant le capot arriere
le 07/11/2011 à 10:14
j'ai rencontré ce problème sur ce sèche linge l’humidité se propage dans la carte électronique et ça fait disjoncter.
mon sèche linge était dans un endroit trop exigu je laisse la porte du placard ouverte pour que l'humidité puisse s’évacuer il lui faut de la place et une bonne aération
le 07/11/2011 à 15:58
J'ai rencontré ce problème à 2 reprises : première fois suite à un déménagement, donc une machine bien remuée, et suite à l'arrêt du seche linge car le bac de récupération était plein. L'humidité ambiante a dû se condenser sur la résistance et dans le circuit arrière et il avait refusé de démarrer invoquant cette erreur.
En démontant le capot arrière pour chopper la résistance, bingo : une grande quantité d'eau en bas du capot, sur la tôle et sur la résistance. J'ai séché le tout au sopalin et au séche cheveux, absorbé l'eau condensée non pompée (après le condenseur en bas) et il est reparti!
Dans mon cas, je ne pense pas que l'humidité ait atteint la carte électronique qui est quand même hors circuit d'air humide ou d'évacuation d'eau (en même temps il vaut mieux)
le 25/03/2012 à 19:57
le 18/10/2012 à 13:30
J'aimerai avoir des informations pour le remplacement du joint de feutre situé entre le tambour et la face fixe avant
Nougat
le 05/11/2012 à 19:11
Ayant moi-meme ce modèle précis de seche-linge LG, avec " sautage de plombs " et/ou meme message " EHE " , j'ai démonté carter et bloc résistance( merci aux premiers intervenants ! ), qui ce dernier, avait pas mal de gouttes d'eau sur ses résistances en formes de " ressorts" , le fond du carter contenait aussi un bon fond d'eau !, tout ceci se démonte très facilement( a noter cependant: les 3 plus grande visses vont en bas du carter ), je vais laisser secher toute la nuit et gardant ce sujet en favori, je reviendrai vous dire si cela a palier au problème, cordialement .
PS: j'ai pris une photo du tout démonté , mais trop lourde pour la poster, me contacter par mail si besoin
le 06/11/2012 à 12:32
Suite et fin me concernant : après avoir laisser le seche-linge sêcher toute la nuit, avoir mis un coup de sêche-cheveux dans le bloc résistance, pour limiter un départ de rouille, nettoyer/dépouissiérer ce qui était accessible, remonter le carter , ça fonctionne impec de nouveau !!!
Je renouvelle mes remerciements aux premiers intervenants, sans qui , je me serais jamais douter que tant d'humidité pouvait se stocker a l'arrière !
Je vous mets le lien de la photo que je n'ai pas pu poster hier .
Bon dépannage !
le 20/03/2013 à 11:00
Si un technicien consulte ce sujet, cela concerne tj mon sêche linge TD-C70212E :
J'ai le code erreur tE3 qui s'est affiché !
Il me semble que cela correspond a une sonde ? est-ce une sonde de température ou d'humidité ?
Merci beaucoup de vos réponses a venir .
le 19/07/2013 à 14:06
MERCI
le 19/07/2013 à 20:34
La doc technique désigne "be" comme un problème sur courroie = vérifiez courroie - galet - switch
le 08/09/2013 à 16:58
le 04/11/2013 à 22:01
J'ai un seche linge LG TD-C70212E depuis 2 ans et demi. Il ne fonctionne plus: il sonne et indique "Entretien filtre" alors que tous les filtres sont parfaitement nettoyés.
Le tambour ne tourne pas. En lisant d'autres forum j'ai vu qu'il fallait changer le condensateur de démarrage (au passage je viens de me prendre une bonne décharge en le démontant - appareil débranché bien sur).
Référence: LAI20374W
Caractéristiques:
Capacité: 10 µF. Hauteur: 66 mm. Diamètre: 40 mm
J'hésite. Est-ce bien la bonne piece qui pose pb?
Un avis?
le 12/11/2013 à 22:18
Nickel. Seul regret j'ai payé cette pièce 20 euro + 10 euro de frais de port alors que la pièce est moitié moins chère sur eBay: et c'est exactement la même entre eBay et ce site : 5.9+3.5 sur eBay au lieu de 20+10
le 07/07/2014 à 13:12
J'ai le code "ELE" qui s'affige sur mon sèche linge LG. Qu'est ce que cela signifie ?
D'avance merci
le 08/10/2014 à 19:45
j ai un seche linge lg TDC 70040E qui s'arrete au bout 3 minutes je ne comprends pas pourquoi je cherche le schema electrique pouvez m'aider
le 02/12/2014 à 18:34
Quelqu'un saurait où se procurer une vue éclatée de ce modèle, ou serait en mesure de la scanner ?
Merci d'avance !
le 26/12/2014 à 18:45
Merci à tous.
une vue éclatée avec le lien ci dessous.
le 20/10/2015 à 15:49
J'ai un souci avec mon sèche linge,il me met un code:TE3.
Est ce que vous auriez une réponse à m'apporter.
Merci pour votre aide
le 01/11/2015 à 09:18
le 08/11/2015 à 09:21
le 10/10/2016 à 12:52
Il m ndique l erreur be je pense que cela viens de la courroie.
Est ce que je peux la reparer moi meme facilement
Merci de votre reponse
le 17/01/2017 à 11:01
le 22/04/2017 à 11:13
le 19/05/2017 à 19:49
Mon sèche linge lg td-c70140e s arrête en donnant le code erreur ELE et après quelques secondes fait sauter le différentiel.
Quel peut être la cause?
le 31/05/2017 à 22:25
le 22/10/2017 à 20:29
le 06/12/2017 à 14:29
Quelqu'un aurait une solution svp???
le 03/02/2019 à 13:17
j'ai ce seche linge et il peine a vouloir demarrer et s'arreteje lui est changer le condensateur mais rien ni fais ????
quelq'un peu t'il m'aider
le 17/02/2019 à 13:02
Le moteur bourdonne et le sèche linge ne tourne
pas .Msg: nettoyage filtres alors qu'ils sont
propres.
