des pros
panne lave linge
créé le 06/10/2011 à 18:35
bonjour,sur un lave linge electrolux AWT1345 AA le module de puissance hs je le remplace par un neuf et au démarrage il affiche un code erreur E.90 comment faire.merci pour vos réponse
le 07/10/2011 à 17:55
bonjour, faut il que je la reprogramme avec le code de l'ancienne carte,merci.
le 08/10/2011 à 00:38
Il vous faut effectivement reprogrammer la carte électronique avec le code à 16 caractères noté sur l'étiquette de la carte d'origine.
le 08/10/2011 à 11:33
je vous remercie beaucoup pour l'info.
bon week-end.
le 18/10/2011 à 20:42
bonjour,j'ai mis le code de la carte.
pareil le meme code erreur
le 19/10/2011 à 00:12
L'opération n'a pas réussi. Il faut ensuite valider le code pour qu'il entre en mémoire.
le 13/11/2011 à 16:11
bonjour, pour le valider j'ai appuyer simultanément sur la touche départ et une option pendant quelque seconde les voyant clignote mais c'est toujours pareil
