créé le 16/09/2011 à 16:05
j'ai un probleme avec un seche linge bosh wtv74380ff,la courroie se coupe (3 fois en quelques mois)et je ne constate aucun defaut;
j'aimerai savoir si il y a une modification a effectuer sur ce model.la courroie est coupée nette,usée au meme endroit,donc le tambour s'est bloqué.
merci.
le 16/09/2011 à 22:44
Il faudrait faire un test avec le couvercle retiré, en charge, et voir si une gène à la chauffe ne serait présente.
le 06/04/2012 à 17:16
J'ai un seche linge bosch de type WTV74380FF, je voudrai le démonter car le tambour fait un bruit bizarre avec du frottement.
Même en enlevant les vis, je n'arrive pas à retirer les toles de cotés.
Quelle est l'astuce pour pouvoir le démonter?
Dans l'attenet .
