créé le 27/08/2011 à 15:27
J'ai un problème avec un lave linge qui n'essore pas et effectue les programmes en quelque minutes. Elle rempli puis vidange et tourne a une vitesse normal (pas longtemps). Elle le fais plusieurs fois. Mais ne se lance jamais en essorage . J'ai vérifier l’état des charbon OK. l'enroulement du moteur OK. Tachy est de 15 ohms. résistance ok et la sonde de 6.3 k ohms. Quand on la mets en position essorage elle vidange mais n'essore pas . J'ai vérifier la continuité des fils entre le moteur et le programmateur ok. La doc que j'ai est en allemand et une partie en anglais.
J'avoue que je n'y comprends pas grand chose a la doc technique.
merci de votre aide.
le 27/08/2011 à 20:09
le 29/08/2011 à 08:14
j'ai vérifier la valeur de la résistance (environ 26 ohm ) mais pas son isolement.
le fait qu'elle soit a la masse peu créer ce genre de problème?
le 29/08/2011 à 22:17
le 31/08/2011 à 13:41
merci de votre réponse.
j'ai vérifier les masses mais elles sont ok
j'ai aussi téléphoné à l'aide technique de bsh.
-Il m'a dit que cela pouvais être les charbons.
Donc j'ai changer les charbons. ça marcha pas mieux avec de nouveau charbon.
-Il m'a dit aussi que le lave linge ne peux pas remplir si la machine ne tourne pas.
Faux car cette machine, la première des choses qu'elle fait est de remplir (action très courte) et vidange de suite. Puis remplis + attente et tourne dans le même sens et vidange .
Une chose que j'ai oublié elle ne tourne que dans le sens horaire .
Quand elle avance (programme en moins de 4 minutes) j'ai remarqué quelque chauffé aussi ( très rapides ).
merci de votre aide
le 31/08/2011 à 22:56
le 01/09/2011 à 16:07
je n'arrive pas correctement a mesurer la tension au borne du moteur.
Je pense a un relais de changement de sens sur l'ensemble carte programmateur.
Je vais essayer une autre méthode pour essayer de mesurer la tension.
le moteur fonctionne mais que dans un sens .
le 01/09/2011 à 17:37
le 01/09/2011 à 18:28
Je pense que franchement qu'il faut changer le programmateur ?
le 01/09/2011 à 20:30
le 22/09/2011 à 15:57
J'ai reçus le nouveau programmateur et le lave linge fonctionne de nouveau.
Je vous remercie pour votre aide .
Il est rare de trouver un forum tel que le votre.
J’espère qu'il existera encore longtemps
