créé le 26/07/2011 à 11:35
voici mon problème que j'ai avec une cuisinière ariston c61f8(w). Il y a environ 1 mois j'ai changer la commande du four (potentiomètre) car la cliente avais cassé l'axe. J'ai fais des petit teste rapide voir si la commutation des différents programmes s’effectue. Pas de problème à ce moment la.
La cliente a voulus mettre en pyro mais çà ne fonctionne pas. Sur l'horloge la température clignote (affichage de la température 200°c et ensuite du temps 1h30 )
Quand on le mets sur les 3 programmes avant même chose. En position traditionnel cela fonctionne.
J'ai vérifier que je n'avait pas branché le potentiomètre a l'envers mais il y a des détrompeur donc on ne peux normalement pas se tromper. Je n'ai pas vérifier les valeur du potentiomètre car je ne l'ai ai pas.
Si on débranche le potentiomètre pendant un certain temps ER8.
Question potentiomètre HS ou pas?
Carte électronique ?
horloge ?
ou autre chose
merci de votre aide
le 27/07/2011 à 08:51
Etes vous sûr de la référence du nouveau potentiomètre, car chez Ariston, il y y de nombreuses modifs sur les appareils ?
le 01/08/2011 à 09:49
J'avais aussi des doutes sur le nouveau potentiomètre. Voici la référence de la pièce c00098090. Référence de appareils, c61 f8 (w), et numéro de série 25331040210 . J'ai vérifié sur agora et la référence est bien celle que j'ai commandé.
merci de votre aide
le 01/08/2011 à 19:00
Une résistance ne serait-t'elle grillée, ce qui expliquerait la non départ en pyro, et la non chauffe sur certains programmes.
le 05/08/2011 à 16:10
Quand vous parlé de résistance vous parlé de résistance de chauffe (sol voute)
Je ne pense pas . Car en position traditionnelle pas de soucis.Le soucis viens des deux dernières positions. pyro et décongélation. En position pyro l'afficheur clignote entre 200°c et 1:30 et en position décongélation 400°c et 1:30 .
On entends les relais de la carte de puissance qui s'actionne au même moment.
Autre chose d'étrange, quand on reviens en arriéré (retour vers le 0 )une nouvelle position dysfonctionne. La position cuisson rapide c'est à dire traditionnel ventilé. Mais les autre fonctionnes.
Je suis un peu perdu
le 07/08/2011 à 17:47
le 17/10/2011 à 18:20
j'ai changer la platine électronique de puissance et c repartie
