créé le 05/03/2011 à 11:11
je vous vous remerci pour ces precieux renseignements,mais j'ai toujours un probleme avec cet appareil:aprés avoir remplacer la ctn,plus de code panne,mais la machine ne remplit toujours pas;remplissage 1sec puis bascule directement sur la vidange;voyants marche et defroissage/arret allumés.le voyant controle pc est toujours allumé,est-ce normal?
la machine fonstionne en prélavage et lors du pgm test.
le 05/03/2011 à 12:05
La sonde est bien connectée, la résistance est ok, avez-vous vidé la mémoire du défaut enregistré ?
