créé le 04/03/2011 à 11:12
j'ai un probleme avec un ll miele w110(novostar).
au demarrage l'appareil prend de l'eau pendant 1sec puis passe direct en vidange.les voyants marche + arret sont allumés fixes et le voyant lavage clignote.le voyant pc controle reste allumé.
resistance ok,ctn ok.electrovanne ok.l'appareil fonstionne en mode prelavage.en programme test tout fonctionne sauf le chauffage(pince amperemetrique)...
pouvez vous m'aider?
cordialement.
le 04/03/2011 à 11:23
La diode Lavage clignote (F 8)
Symptôme
La diode Lavage clignote sur le rythme suivant : 0,1 s allumée /0,1 s éteinte.
Le programme est effectué sans chauffage.
Cause
Court-circuit ou coupure au niveau de la sonde de température (CTN) ou du fil
d'alimentation (F 8).
Le chauffage est arrêté au bout d'env. 10 s.
contrôler la sonde de température (CTN)
A Contrôler la sonde de température (CTN) en mode SAV, voir Aperçu du mode
SAV, 080 4.2.
A Vérifier que la sonde de température (CTN) ne présente ni court-circuit, ni
coupure ou défaut d'isolation.
Documentation Technique Descriptive
A Contrôler la résistance électrique de la sonde de température (CTN) , voir 030
Tableau 1.
A Vérifier que le fil d'alimentation électrique de la sonde de température (CTN)
ne présente ni court-circuit, ni coupure ou défaut d'isolation.
15°c 18.6k ohms
20° 15 k ohms
le 04/03/2011 à 16:37
je vous vous remerci pour ces precieux renseignements,mais j'ai toujours un probleme avec cet appareil:aprés avoir remplacer la ctn,plus de code panne,mais la machine ne remplit toujours pas;remplissage 1sec puis bascule directement sur la vidange;voyants marche et defroissage/arret allumés.le voyant controle pc est toujours allumé,est-ce normal?
la machine fonstionne en prélavage et lors du pgm test.
cordialement.
