créé le 22/02/2011 à 21:14
j'ai eu une intervention sur un LL Ariston modèle AVXL 140; la pompe été bloquée par une lingette et faisait un bruit bizarre.Je l'ai débloquée et elle tourne a nouveau mais elle fait toujours ce bruit bizarre.
Serais-ce le moteur de la pompe qui a pris un coup?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 23/02/2011 à 11:09
L'axe à sans doute pris du jeu, ou l'aimant de rotor est peut être fendu, ce n'est en tout cas pas rare sur ce type de pompe.
le 23/02/2011 à 20:09
le 27/02/2011 à 19:14
Voila 3 ans 1/2 que j'ai un lave linge ARISTON modele AVXL 14, carte EEPROM déjà remplacé au bout d'un an et depuis ce matin l'essorage ne s'effectue plus!
Après un deuxième essais, toujours du linge non essoré!
Pourrais t'on me donner quelques infos savoir si il existe une solution assez simple pour retablir un fonctionnement normal?
Merci d'avance pour le coup de main! :))
le 27/02/2011 à 21:07
Si oui,tout les programmes fonctionnent t-il au départ jusqu'à essorage?
Si non, vérifier le filtre de la pompe de vidange dans un premier temps.
Dites moi ce qu'il en est.
le 28/02/2011 à 21:42
Après démontage complet du circuit de vidange et pompe, aucun bouchon n'a été constaté.
Remise en service et essais avec un pull et un pantalon: le cycle s'est fait au complet!
essorage parfait ce coup-ci.
Es ce que le fait d'avoir débranché électriquement la machine aurait put remettre à zero une sorte de memoire???
En tout cas ça refonctionne et espère que cela va durer...!
Un grand merci tout de mème pour le coup de main!
le 11/02/2012 à 15:10
Mon lave-linge ARISTON modele AVXL 14 ne fonctionne plus tout d'un coup. En voulant lancer une machine, lors de l'allumage, le voyant marche/arrêt clignote rapidement en même temps que les 2 premiers voyants départ différé et linge très propre je crois. Je ne comprends, elle fonctionnait bien jusqu'à présent si ce n'est des difficultés lors de l'arrivée d'eau je crois, c'était saccadé. J'ai démonté le filtre à l'avant en bas mais RAS tout comme l'arrivée d'eau et RAS non plus. Pouvez vous m'aider svp ?
le 03/11/2012 à 15:48
Re-belote, mon lave-linge ARISTON modele AVXL 14 ne fonctionne plus à nouveau. En voulant lancer une machine, lors de l'allumage, le voyant marche/arrêt clignote rapidement en même temps que les 2 premiers voyants départ différé et linge très propre je crois. Je ne comprends, elle fonctionnait bien jusqu'à présent si ce n'est des difficultés lors de l'arrivée d'eau je crois, c'était saccadé. J'ai démonté le filtre à l'avant en bas mais RAS tout comme l'arrivée d'eau et RAS non plus. Pouvez vous m'aider svp ?
le 17/03/2013 à 16:43
le 21/09/2017 à 10:38
