créé le 12/08/2008 à 19:24
un frigo qui fait plus de froid au bout d un moment , et dont on enlever le courant , puis on le rebranche et refait du froid .
cela peut venir de la plaque électronique (sonde intégrée) ou du compresseur?
comment confirmer la panne?
merci a tous
ps: si un technicien froid veut m aider dans mes dépannages , çà serait super
denis84
le 13/08/2008 à 21:06
Il faudrait savoir si lorsque le défaut se produit le moteur s'arrete ou pas.
cordialement.
le 14/08/2008 à 12:19
voici les infos:
le compresseur tourne sans arrêt
la température dans le frigo est de 13 deg C
la température des parois de cote extérieur sont de 25 deg C
la température du compresseur est de 52 deg C
il n y a pas de thermostat mais une platine electronique reliee a une sonde
Denis84
le 19/08/2008 à 22:37
le compresseur tournant sans arret, l'appareil doit faire trop de froid. Dans le cas contraire c'est soit un probleme de gaz (fuite), ou alors un problème lié au compresseur (clapet hs).
le 29/11/2008 à 10:39
voir également s'il y a une formation de givre en un endroit précis (évaporateur) ou a l'aspiration vers le compresseur . dans ce cas fuite ou bouchon
compresseur peut-etre hs ou circuit bouché
l'idéal c'est de mesurer la compression et l'aspiration mais pour cela il faut-etre équipé
vanne shreder +manomètre approprié suivant le type de gaz (r600) (R134)
pour le R600 manomètre coté aspiration doit indiqué une pression inférieur a la Patm , environ -0,5 bar ce qui correspond à une T° du gaz de -30° environ
