des pros
probleme alimentation moteur sur frigo liebherr
créé le 09/08/2008 à 10:32
sur combine 2 moteurs liebherr kgk3914 index 1 le moteur du refrigerateur est alimente pendant 15 secondes puis le relais sur la carte electronique se met a deraille .le contact s'ouvre puis se ferme constament mettant le moteur en securite .
le 09/08/2008 à 22:06
Il faudrait vérifier si le relais est alimenté en permanence pendant lé défaut, si tel est le cas alors votre relais est HS, sinon c'est la carte qui sera en défaut.
le 11/08/2008 à 08:37
est-ce que les sondes de temperature ne peuvent pas etre en cause? il y a 2 sondes ,une sonde evaporateur , une sonde ambiante .
le 11/08/2008 à 09:10
Très peu de chance vu la description de la panne que vous faites plus haut. Vous pouvez toutefois les mesurer à l'ohmètre, leur résistance doit varier en fonction de la température.
