des pros
Four Rosière
créé le 07/01/2011 à 22:51
Bonjour, le problème est sur une gazinière rosière, 3 gaz + 1 plaque et four électrique. Plus précisément sur le four ou j'ai bien le grill et le tourne broche qui fonctionnent, en revanche le four par lui même (résistance basse) ne fonctionne pas. Après mesure de cette résistance j'ai 19 ohms en aucune tension n'arrive dessus !! Mon analyse m'envoie sur le sélecteur de cuisson avec unique défaut sur la cuisson basse du four.
Pensez vous à la même chose que moi ?
Merci de votre participation
le 11/01/2011 à 15:03
Avec la référence de votre appareil,il serait beaucoup plus simple de vous aidez...Suivez les fils de la résistance sole qui vous guidera jusqu'à la pièce défectueuse.
Cordialement marc
